hypermesh划完网格经质量检查不合格的网格单元怎么修改
浏览:62250 回答:3
hypermesh划完网格经质量检查不合格的网格单元怎么修改?
taozui3285
同意2楼mafuyin的观点;
只是,单元质量不合格,往往跟几何模型有关,所以在划分网格之前,就要对划分网格过程中,可能遇到不合格单元的地方提前进行清理;比如尺寸过小处(进行几何修补,改变拓扑结构,直接合并等),尖角处(这个可以直接截断处理),圆孔处(常用是建立washer,washer尺寸一般取单元尺寸的2~5倍),较为复杂的曲面(进行分割,并分块处理),等。
说明,以上对各种几何特征进行的处理均应在不影响分析结果的前提下进行,也就是,这些部位不是你要研究的部位。
2012年6月6日
mafuyin
除了楼上版主的方法外,最直接的方法是进行单元优化和调整,这种给你按钮在你检查单元质量面板的最右侧,有4种功能,分别是【1】移动单元节点(通过鼠标拖动实现);【2】交换网格边界(swap edge,这个功能我不怎么用,不清楚);【3】节点优化(用鼠标点击节点,软件自动优化该节点连接的单元);【4】单元优化(用鼠标点击需要优化的单元,一般点击红色显示单元和黄色显示单元)。第【1】种方法慎用,因为容易改变模型的拓扑,最后两种较好,但是对棱角过渡处慎用。
2012年5月26日
winken
几种方式可以选择:
1.对不合格的网格单元所在的局部区域进行remesh重新划分,使之符合质量要求;
2.删除不合格的网格单元,重新利用elem edit编辑命令建立合格的网格单元;
3.全部删除,设置单元质量属性,利用auto mesh进行划分,在进行网格质量检查。
2012年5月26日
