ansys 稳态热问题
浏览:24035 回答:1
求解的是电流通过熔断器的温升分布,在外表面设置了和空气的对流换热系数。但结果总是红色的整体,是不是中心熔体产生的温度无法通过各部分传出来?我是通过VGLUE将体连接起来的,这样行吗?需要设置接触热导吗?怎么设置?本人接触ANSYS不久,望大神赐教
邹正刚
可能性很多,你说的模型不连续只是一个可能,另外:
1 材料性能是否正确?如果导热系数过大或对流换热系数过小也会造成整个结构变成同一个温度,即一片红色;
2 除了设置对流换热以外,是否设置过其它热载荷?如何设置的?如中心熔体产生的热量?如果忘记设置了,那么结构就不会有温升了。
也许还有其它原因,因为不了解你的具体情况,只能简单分析一下。
2012年5月28日
