DEFORM做辗环怎么设置
浏览:71600 回答:7
请问DEFORM做辗环怎么设置,是专门的模块还是用总模块下的两个转动设置,希望大家能够讨论一下,互相进步!
(7)
zsfhj110
我在做碾环模拟时后处理出现提示
Step number is -1
Convergence Criteria for Iterative Solver
V-norm = 5.00E-03 F-norm = 5.00E-02
Object Name No. Control
Workpiece 1
Error: workpiece mesh must be brick
Error: no entry for workpiece axis
Driving Roll 2 Speed Omega
Pressure Roll 3 Speed Omega
是怎么回事 求大神指点
2013年6月4日
lanseshuibi
请问一下大神,摆头的运动是怎么设置的啊
2013年3月28日
yu258148975
不知楼主辗环成功否 能否分享下KEY文件
2013年1月23日
jackjialee
谢谢!
2012年5月31日
王毅
这个要看你的工件的网格大小,你手动计算一下,每时间不长(时间为秒的话,每 X。xxx秒)移动的距离不大于最小网格的1/3;
请问langya222
时间步长大概要设置为多少?
jackjialee 发表于 2012-5-28 7:44:00
2012年5月29日
jackjialee
请问langya222
时间步长大概要设置为多少?
2012年5月28日
王毅
理论上总模块可以做所有的设置,专用的是针对专用设备的,如果和你的设备不符合,你还得用总模块的,我建议你用总模块做,根据实际的 需求,导入所有的工件和模具,根据实际状态设置运动和接触,即可;
控制用时间进行,注意时间步长的设置;
2012年5月27日
