ANSYS中接触刚度怎么设置,就是FKN,都说范围是0.1到1,怎么输入这个值的大小?
浏览:98731 回答:2
在ANSYS里面怎样设定或者修改这个FKN接触刚度的大小?
ZYR
1.设置或修改FKN的大小
在接触的Details栏的Normal Stiffness中选择 Manual,在出现的Normal Stiffness Factor栏输入法向刚度因子,如下图所示FKN=0.1
2. FKN的一般设置原则参见ANSYS培训教程,如下图所示
2012年5月31日
沙漠绿洲_5119
在接触属性里设置一般取0.3,观察你的分析结果,如果网格渗透比较大,就加大,反之,减小
2012年5月29日
