用ansys做热应力分析,要求温度变化50度,平面模型,分为两层,材料属性不同,该怎么做,需要施加力的约束
浏览:61948 回答:2
ZYR
可做直接热力耦合,用热力耦合单元;也可做顺序耦合,先做热分析(瞬态、稳态看具体情况了,若较长时间温度缓慢的变化50度,可以做稳态热分析,否则瞬态热),再将结果导入结构分析做应力分析。
若两种材料间完全传热,可以共享节点也可按绑定接触,分别指定材料。力和约束按实际加载。
2012年6月20日
zhulang
需要施加约束力。选用热力耦合单元,建模模型,分别施加材料属性。施加载荷及边界条件,做一个瞬态分析,就可以得到应力场的。
2012年6月19日
