abaqus如何显示等效塑性应变随外载荷的增大而变化的情况
浏览:63540 回答:1
细长杆随着外载荷的增大会产生塑性变形,在abaqus CAE中如何显示等效塑性应变随外载荷的增大的变化情况的曲线图?谢谢!
fuyun123
不知道你是怎么加载的?如果你的载荷是个逐渐增大的过程,比如你是个用幅值加载的力,你完全可以做啊,在输出中输出等效塑性应变,增大增量步输出,那么你每输出一步,对应肯定是逐渐增大的力啊,或者在history output里面输出某些单元的等效塑性应变随时间变化曲线,结合力的计算曲线,然后对应起来也可以啊!方法很多,看你怎么选择了!
2012年6月26日
