复合涂层ansys模拟热分析如何做?
浏览:164930 回答:5
厚度1mm圆钢片上涂上1mm厚的隔热涂层,如何在ansys中建模,以及模拟涂层的温度变化反映出他的隔热效果和分析热应力等问题。
ansys就学了点皮毛,做热分析还不懂,毕设有用,求各位大大支支招~
(5)
xueyym
跪求指导,我现在做这个,不过是做膨胀涂层的!!!
2014年4月27日
xia2666040
顶,好帖子 收下了:P
2013年7月7日
wahx
我做的sic纤维的界面残余应力,这个和你的还是比较接近的哦
2013年5月14日
fuyun123
看来你要做涂层分析,这个很简单的,很显然你这个属于直接耦合的问题,建模不用我说了吧,然后给基体和涂层设置材料属性,首先进行一个热分析,在你的边界上设定你所需的温度条件,然后计算出一定时间内的温度场分布,然后将温度场导入进行一个热应力的分析,这样就可以分析涂层的隔热作用以及热应力了!记住设置好自己的热参数!
2012年7月1日
zhulang
这普通的热力耦合分析,没什么特别的吧。多找资料,例子看看。
2012年6月29日
