ICEM CFD可以划分网格,在CFX中仿真吗
浏览:184018 回答:5
如题,lz菜鸟。Gambit可以划分动网格,请问ICEM CFD可以吗,如何划分?
(5)
lihui54312
首先就是动网格跟前处理是没有关系的。概念首先要清楚。至于ICEM CFD可不可以导入CFX里面去计算,答案是:当然可以。 现在新版的软件已经没有gambit存在了。CFX动网格功能相比fluent要弱些,不过13.0以后的版本也是可以进行网格重构的。主要是因为CFX和fluent基本上已经在一个平台上了。
2012年7月9日
839067644
好的,谢谢
2012年7月7日
胡坤
13.0之后版本的CFX可以利用ICEM CFD进行remeshing,具体可帮助文档。没有其他的资料
2012年7月7日
839067644
CFX中流场域改变,能进行网格重构吗?有哪些有用资料吗?谢谢
2012年7月7日
胡坤
ICEM CFD可以划分网格导入到cfx中进行计算。
另外,gambit是不可能划分动网格,所谓动网格,是在求解器中进行设定的,设定边界的运动。与网格划分无关。
2012年7月7日
