hypermesh如何将component中的部件分开?
浏览:95100 回答:2
一个component中包含了几个铆钉,想将每一个单独的放到一个component中,该如何操作?
非我锐特
我觉得你是不是说节点融合了之后怎么把节点分开啊,如果是这个问题可以用1d里面的detach,如果另一层意思,就按上面朋友说的做就可以了!
2012年8月20日
winken
首先给每个铆钉建立一个component,之后SHIFT+F11快捷键,选择某个铆钉,就可以把不同的铆钉转移到不同的component下了
2012年7月12日
