Hypermesh中焊点建模,高手请教
浏览:26633 回答:10
大神们,Hypermesh中怎么进行焊点建模啊,或者哪里有焊点建模的教学资料啊,很急啊,谢谢指导!
(10)
mao_dun90
你好,我创建的cweld焊点,怎么有些有属性有些没有啊
2015年5月7日
刘杰
焊点生成后,需要设置焊点属性。焊点属性分为两个部分,一部分用于指定connector的属性,即定义*CONN3D2单元的类型;另一部分用于设置焊点的尺寸。
(1)指定*CONN3D2属性为焊点:
*CONNECTOR SECTION,ELSET=HMprop_HM_C_1
JOIN,ALIGN
或者,
BEAM,
(2)指定焊点尺寸:
*FASTENER PROPERTY, NAME = HM_P_1
3.0
我想请问;指定*CONN3D2属性为焊点,还有焊点尺寸具体是怎么操作的???,
2014年4月10日
刘杰
您好,我是新手,我想请教一下,我做的是整车车身焊点模拟,在建模时复杂车身的节点该怎么选择?有时候都找不到节点
2014年4月10日
hht588850364
建立了焊点,焊点和组件之间的接触,即contact_tied_surface_to_surface如何定义?也就是主从面如何选取?
2013年12月4日
aichoix
多谢
2012年11月25日
cqcscq
你好,我也是新手。我们这边一般不做汽车,一般是火车的。焊点建模的时候一般用的单元是beam单元,一般来说beam单元基本上能满足要求。但是像汽车行业的话,文献上出现的比较多的是ACM单元。
2012年11月9日
aichoix
我也做焊点建模,我是新手。要做两块车身薄板试件的焊接模拟,以得到其应变。在hm里面划分了网格,要建焊点模型,我想在焊点部分做得细一些,我感觉简简单单的刚体模型肯定精度远远不够,请问我该建什么样的焊点模型?谢谢。
2012年11月6日
非我锐特
1d-connectors--spot 然后在location里先选一排节点connect what 选comps再选你要连接的单元,如果两个被连接的件在一个comp里就点一下,如果在不同的组里就分别点两个不同的comps,tolerances要大于两个被连接件的距离,type我曾经用过rigid(如果两个面相互挤压只是在两个面的交界处进行了焊接,那最后这一部分rigid的类型要变为CP开头的类型),diameter这个据说是随便设的,你写6或者7什么的应该都可以吧,最后点creat就可以了
2012年8月20日
cqcscq
谢谢您的回复。我们这块一般用的是求解器Ansys,Connector材料是bar2,BEAM188。就是用临时节点在几个面上进行焊点建模。您说的接触的定义我不是很明白,能不能再告诉我一下。还有就是能再稍微详细地说一下,就是这种焊点建模的具体流程。还有请问一下焊点这块,有什么教程之类的么。不胜感激。
2012年7月16日
钱平
利用hypermesh的Connector进行自动焊接,它可以建立不同求解器的焊点的类型,如nastran的CWELD,Dyna下的MAT100,以及abaqus下的BEAM,其中dyna和Abaqus是通过接触进行焊点的定义,一般情况下通过Connector生成的焊点,其焊点的材料以及接触都会定义好的。
2012年7月15日
