ADAMS和MATLAB联合仿真出错的问题
浏览:155260 回答:3
请问这个错误是什么意思呢?跪求高人解答。问题见图
free2e66
为什么我没有成功,直接说版本不兼容?我用的是adams2010和matlab2010a
2012年9月14日
free2e66
我的QQ675148954
2012年9月14日
钱平
ADAMS2010与matlab7.0根本不兼容!重新下了MATLAB2010a按照流程下来一切顺利!
不过如果你出了如下错误的话:
Error reported by S-function 'adams_plant' in 'antenna/adams_sub/ADAMS Plant/S-Function':
error in startup Could not connect to ADAMS server
把adams目录下边的\controls\win32设置为matlab的工作路径:file->setpath->然后设置上Adams路径下边的\controls\win32。
或者,直接把\controls\win32目录下边的adams_plant.mexw32文件复制到matlab的当前工作目录中,问题解决,收工。
2012年8月25日
