钢板先后表面施加温度差,模拟初始应力
浏览:151104 回答:1
如图,延钢板厚度方向施加一个线性递减的温度场分布,上表面为24度,下表面为0,计算结果显示温度最高的上表面为灰色,而且变形很小,百思不得其解啊!!!
求指点!
给定的初试条件有:热导率,密度,弹性,塑性(貌似这个没用?),长度方向的热膨胀系数(宽度和厚度均为0),比热容。
采用热机耦合计算(coupled temp-displacement),非线性打开(貌似这是一个线性问题?)。
我考虑了几个可能的问题:
1.因为不想发生散热,没有设定环境温度,也没有设定散热系数。
把几个文件都传上来了,以便大家讨论,版本是6.10。
JingheSu
楼主还真是把能想到要问的地方都问了,呵呵。
现在应该已经知道答案了吧
2012年7月25日
