接触时,应力分布出现问题
浏览:30730 回答:1
模型是一个轮子和一条轨道,开始时轮子在重力作用下下落到轨道上,并在阻尼作用下逐渐稳定。采用全积分单元,接触是面-面接触,体积粘性、沙漏控制都是默认值。结果出现如下问题:
下落过程中,初始时接触正常,到后来整个轨面上的应力分布就很不正常。
轨道上远离接触位置发生变形,且出现负体积单元。
求大神们帮分析下问题
winken
没看懂,你不正常的那部分单元是那部分啊?是接触区域的左右两面吗?给个图示
2012年7月19日
