求解出错。。。求大侠帮助
浏览:58867 回答:4
** ERROR *** CP = 272.128 TIME= 23:01:46
Element 1 requires material properties and references material number 2
for which no properties are defined. Checking terminates.
找了很久都没有找出问题出在哪里,整个实体我建模时都定义了,但是在求解的时候就出现这样的问题了
(4)
哈哈,我找到原因了,我分析的是复合材料的受力情况,在定义每层材料的性质时,误把材料属性的定义的数字看成是复合层的编号了,所以就出现有的层就没有定义材料属性这种状况。谢谢各位大侠的帮助啊。。。
2012年7月21日
964460996
我是先定义材料属性,再进行网格划分的,为什么出现只有单元1没有定义材料属性数据呢?
2012年7月21日
zhulang
1单元没有添加 诸于弹性模量等材料属性。
2012年7月21日
ANSYSUser1999
单元"Element 1"没有材料特性数据
2012年7月21日
