AUTOFORM二次拉延在第二序的时候聊片自己向下移动?是怎么回事。
浏览:38915 回答:15
请教各位
(15)
Destine
十分感谢,:strong:
2012年7月28日
王毅
http://forums.caenet.cn/showtopic-523543.aspx
上面是具体的改进方法,你看看,你的2个例子就能正常的分析了,我已经试过了;
2012年7月25日
王毅
平常自己设置的时候,没有发现这么多问题。。哈哈你的分析终于正常了,问题如下:
1:你的模具网格太粗糙了。汗。导入的时候,修改一下MESH的参数,网格变长默认为50,你修改成5吧;2:像你这类的第一个工序的,die和punch都不要设置偏置,你的die默认偏置了2,实际这类的平板件,不需要的这个是往下掉的主要原因。
3:板材的网格也太大了,建议分析的时候,自定义初始网格大小为1,自适应为2自己修订一下
4:时间步长太大了,自定义一下,初始时间步长为0.1 最大为15:最重要的,分析的终止条件 20的时候,colsing 设置终止条件为:punch to die 不要用时间控制
2012年7月25日
王毅
今天仔细研究了一下你的模型,有一下问题,
2:板材的网格也太大了,自己修订一下
3:时间不长太大了,减小一点,其他的继续测试。。晚上给你发个没问题的af前处理上来。
2012年7月25日
Destine
回复 10楼langya222的帖子
看看料片还跑不?呵呵
2012年7月25日
王毅
最新版本的才有,你去hao007找找,旧版本需要手动调节,其实这些类型的本质都是一样的,只是选择了,可以少做一点工作,用手动调整,结果是一样的。
2012年7月24日
王毅
有翻边啊。。。。看图片。
可能是你的版本太旧了吧
很不适应af,自动化程度高,就意味着手动调整能力差。。呵呵,有利必有弊,建议你把所有的模型在三维软件中处理好曲面,定义好位置,然后再直接导入AF,设置试试,或者你上传你的 IGES,大家一起设置一下;
你的这种在DF里,操作很简单的。
2012年7月24日
Destine
我那两个件都有问题,后一个是第二次翻边时零件左右跑了,呵呵。
AF编辑完零件之后,进入process genneration只有4个选择,其中没有翻边,该怎么直接翻边呢,难道是前面那道序不编辑吗?
2012年7月24日
Destine
受教了,谢谢。
2012年7月24日
王毅
貌似af不支持punch也起作用??汗。。这种情况下的重力分析时不合适的,从实际的物理角度上也通不过,建议你不用做重力分析了,直接将零件固定好位置后,直接模拟翻边即可,结果应该没有太大 的差异性。
观察你没有问题的那个模型你会发现,那个模型的blank比die大不了多少哦,而有问题的这个blank比die打很多了,想想现实吧。。。。
2012年7月24日
