ADAMS car 悬架出现错误,求教
浏览:48424 回答:1
ERROR: The MARKER referenced by ID number does not exist.
ERROR: Value : 131
ERROR: Argument : J
ERROR: Statement : JOINT/48
ERROR: Line number : 2809
参照 adams car软件**享数据库下提供的数据参数进行建立麦弗逊悬架模版,反复检查,包括通讯器,约束都没有两样,但是进行和TESTRIG装配做双轮跳分析的时候,出现以下错误:
ERROR: Value : 136
ERROR: Argument : J
ERROR: Statement : JOINT/49
ERROR: Line number : 2815
ERROR: Errors in the Adams dataset prevent it from being loaded into the database.
进一步查看:
ERROR: The object .aa.sa.joltra_tripot_to_differential references the inactive object .aa.testrig.gel_diff_output.jxl_joint_j_10.
ERROR: The object .aa.sa.jortra_tripot_to_differential references the inactive object .aa.testrig.ger_diff_output.jxr_joint_j_10.
也就是问题出现在tripot_to_differential这个移动副上,请较高人指点呀~~搞了一天了,这个问题还没搞定。郁闷呀~~
ERROR: Value : 131
ERROR: Argument : J
ERROR: Value : 136
ERROR: Argument : J
进一步查看:
