ansys请教
浏览:46765 回答:6
添加约束和载荷有什么区别啊,还有均匀添加载荷命令BFUNIF和先选中单元再添加载荷有什么区别
(6)
zjwyzll
前面一个问题,加约束相当于在求解矩阵方程中添加位移边界条件,加载荷相当于添加力边界条件,因此只要能比较真实的反映实际边界情况其实两者都是可行的;但是一般情况下同一个部位不能同时施加位移边界条件和力边界条件,也因此同一个面上一般不会同时加约束和载荷。
2012年8月6日
ANSYSUser1999
约束是边界条件之一,载荷可以理解为是作用力
2012年8月5日
taozui3285
约束是进行某种求解(静力、模态等)时,用以确定系统在一定条件下的某种“刚度”;
而施加载荷是求解具有某种“刚度”时系统在该载荷下的“变形”;
注意:上述“刚度”“变形”是指广义的刚度、变形。
2012年8月4日
terrynew
约束是自由度限制,载荷就是作用力了,也就是驱动
2012年8月4日
loalive
约束是限制,载荷是施加的物理量。
2012年8月3日
loalive
我也是新手,不是很清楚。
2012年8月3日
