结构模态分析求指导。
浏览:45363 回答:20
我对一个结构进行了热分析,然后退出ansys重新进入再转换单元到结构分析,再进行模态分析,期间添加了temperature载荷(read from thermal analysis),但是这样分析出来的结果没有变化。感觉很奇怪,因为结构的节点温度发生了变化,模态应该会有变化的。几个月以前做过一次类似的分析,模态发生了变化,但是现在同样的作法居然一点变化都么有了。求教大神指点,多谢。
还有几个问题没弄清楚:
1.模态分析中添加的温度载荷是否有效?
2.热分析中使用的单元(solid90,solid87,surface152)转换为结构单元后能否用于模态分析?
3.我只需要求解前6阶模态,使用哪种求解方法更快?
求过来人指点,多谢!
多谢各位对前面几个问题的讨论!
今天使用TUNIF命令给结构添加均一温度之后再进行了模态分析,得到了分析结果(如最后的结果图所示),请大家帮忙查看结果是否正确,模态频率的数量级是否正确,谢谢。
模型尺寸使用的单位是m(好像没有再给定其他单位了),请问下图中密度设置的值是否正确?
另外,模态的解析解该如何求啊?
补充一下模型、参数及求解结果(请各位帮忙分析讨论,多谢):
进行模态分析是各的约束条件是两端面固定。
分析结果示意图,一阶模态变形图:
前六阶模态随温度变化曲线图:
(20)
leiguilin
你的意思是要单独进行热分析吗?
2012年8月10日
leiguilin
好奇怪,不知道为什么图片看不到。
我给的温度是均匀的,整个模型一个温度。
2012年8月10日
leiguilin
额,不懂参数变化分析,我先找找资料看。
2012年8月10日
terrynew
好像静力学中加温度就是有问题,要单独拿出来分析
2012年8月10日
ANSYSUser1999
材料的弹性模量会随温度升高而有轻微的下降, 即刚度有轻微的下降; 但两端固定的梁板的内应力(preload)会随温度升高而升高(因为膨胀), 这会使结构的刚度有轻微的升高. 此消彼涨, 很难判断.
有一条是肯定的, 模态频率会随刚度的升高而升高.
做参数变化分析吧.
2012年8月9日
黄大永
你的图怎么都看不到,如果你的模型温度比较均匀,模态的变化趋势和弹性模量的变化趋势应该是一样的
2012年8月9日
leiguilin
您好,请问模态的变化趋势和刚度的变化趋势是一样的吗?
2012年8月9日
leiguilin
您好,如果弹性模量随着温度而逐渐降低,那么模态的频率是否会向同一方向变化呢?即其变化规律是否和弹性模量一致?
2012年8月9日
leiguilin
我定义了随温度变化的热膨胀系数,如图:
2012年8月9日
leiguilin
我定义了随温度变化的弹性模量,如图:
2012年8月9日
