关于fluent时间步长的设定
浏览:121757 回答:3
小弟在计算的时候,设置的时间步长为1e-06,设置稍微大点,就提示conrant number 超过250了,就出问题了。所以想请教下大神:这个时间步长是如何设定?谢谢啊
52cfd
你说的最小网格尺度和速度比值来确定时间步长的方法并不适合于多相流模型。对于多相流模型来说,你只能参考conrant number 来调整时间步长,一般保证conrant number 在5以下,否则很容易就发散
2012年8月16日
shijian2012
是的,vof两相流,非稳态,层流的。我看到好多是通过最小网格尺寸和速度的比值来确定的。因为我这个模型实际需要时间大概在0.02s左右,步长设置为1e-05,要是这样的话,我就需要计算 两千多步啊。请求版主指教啊。
2012年8月16日
52cfd
你是在算vof模型??
2012年8月16日
