怎么选一个模型中间的点??
浏览:43123 回答:2
一个符合材料的薄板,选set的时候想选取一个中间的点,应该怎么选啊??看点的标号看不到中间点的标号,没法改INP文件啊~~~求助各位高人了
fuyun123
既然你知道这个点的位置,那就用view cut吧,这样你可以通过点的坐标很容易找到自己想要的点,然后设置set就OK了!
2012年8月16日
anjing8811
我一般是这么处理的:
可以放大视图,如果不行的话就选view cut,把中间点给切出来。
也可以用query, 查看附近的点,推算出中间点的编号(abaqus 的点编号一般是有规律的)。再query推算的点信息,看是否符合我的要求。
2012年8月15日
