板金中性線探討
浏览:154871 回答:1
想請問各位大大們
板金中性線的探討..不外乎是想了解板金之折彎後中性線之偏移量,以及得到鈑金展開之尺寸
除了這些以外...還有什麼可以探討的呢??
或者有什麼應用例子可以去研究的??
王毅
汗。。你说的事中性层吧??或者叫K因子。。
这个如果不考虑局部的变形就没啥好讨论的,如果考虑局部的变形,或者不等厚度,或板材都非均匀厚度,问题就多了。呵呵。
按照我的实际经验,最好是根据实际的模具和工艺,压力,进行模拟,如果产品的公差要求较大,就无所谓,如果是要求高,算不准的。。
2012年8月16日
