deform 用恒力来控制 参数应该怎么设置
浏览:71029 回答:6
deform模拟 用恒力来控制 参数应该怎么设置
(6)
sunruihuan1986
大神们,请指教,deform中模具的速度怎么设定,与径向压下量有什么关系? 比如说设备的中打击频率是80-90次,deform中模具速度应该设定多少?
2012年10月19日
王毅
刚试了一下,就是报了求解器类型不支持的错误,汗。。。。。这些是基本的内容,一定要看message啊!!!!!!!
你更改一下求解器的类型就可以了,使用SPRASS
在simulation control里面 iteration sprase。。
2012年8月23日
王毅
上传你的K文件或者前处理的DB文件
2012年8月23日
thj88thj
不行,生成数据的时候出现错误了!
2012年8月23日
王毅
你的问题很简单,直接在模具上设置力即可;(一般是速度控制)
时间步长用时间控制,每多少秒,走一步,一共需要多长时间,这个跟速度设置时的原理是一致的。
2012年8月18日
王毅
下次发这种问题的帖子,记得悬赏分数,这个分数不是专家分,是普通的积分,回答的人会得到专家分,这个是论坛推广的;
悬赏了分数的帖子,还是在首页出现,这样得到的关注比较多。
2012年8月18日
