DYNAFORM前处理都设置好的,为什么一到后处理就什么也没有了?
浏览:41967 回答:3
在别人的电脑就不会有这种情况!!!是求解器问题吗?
王毅
你确定计算时成功的??正常终止了?下次用任务管理器提交,如果现实finish,就说明正常的计算完成了,如果是error,说明出错了;正常终止的,一定会有结果的,不能看,说明你的后处理有问题了,换别的后处理试试。如果是计算失败,肯定是没结果的,或者只有几步结果。
2012年8月17日
Destine
前处理设置好了,也计算了,到后处理就什么都没有啊。
2012年8月17日
王毅
描述问题不清楚,是啥意思,在别人那里可以计算,你的不能计算?还是?
前处理设置好,要提交计算了,后处理才能看结果
如果你只是进行了前处理,没有计算,肯定后处理啥都没有。
2012年8月16日
