一个L型板的建模问题,困扰了好多天
浏览:85343 回答:6
本人hypermesh初学者,做了《有限元分析ANSYS与Matlab》里面的一个L型板的事例,在用hypermesh建模过程中,发现无法像ansys一样通过mesh-----free那样划分实体网格,不知哪位高手可以帮忙解决如何在hypermesh中实现ansys一样的功能!!!!谢谢,贴图如下:
我用solid map面板下的one volume命令得到的网格如下:
到底该怎么办,极度困惑中,忘各位达人指教,不胜感激!!!
(6)
winken
稍微耐心点,去看一下help,我确信你0.5-1天你绝对能搞定,只要看一下帮助中的solid mesh一部分就可以搞定了
2012年8月18日
hejiping
你先要用画好一个表面和一个侧面的网格,然后才能用solidmap画格子
2012年8月17日
王毅
在HyperMesh中,自动四面体网格划分器可以划分任何表面是通过三角平面单元划分网格的体积。
四面体网格划分器适用的前提是独立封闭的连续面网格。最后划分的四面体网格的质量取决于最初面网格质量。为了获得高质量的网格,网格尺寸的大小根据模型适当决定。相邻单元尺寸的差别应该渐进的,表面网格单元越接近理想的等边三角形单元,分析的结果就越可靠。
tetramesh面板可以用一阶或二阶四面体单元填充一个封闭体积
2012年8月17日
王毅
hypermesh很简单的,你划分的事四面体网格吧,到3D中,找 四面体网格的按钮,习惯一下,几秒中就搞定了。
2012年8月17日
tjupan
我的stp文件为:
2012年8月17日
tjupan
没有人回答么,我觉得这个问题高手应该很好解答吧???
2012年8月17日
