首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
关于D3plot输出的设置
浏览:149482
回答:5
左边一列与右边一列数字各指的是什么?
它们的对应关系又是什么?
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
workbench 多区扫掠
hypermesh 如何建立不规则梁截面
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
lxlxjdc
谢谢版主解答:D
2012年8月18日
评论
点赞
王毅
看下面的几个按钮就知道是啥意思了。。。
2012年8月18日
评论
点赞
王毅
右边是设置左边的哪列用的。。汗。。。右边的用你的话就是不起作用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2012年8月18日
评论
点赞
lxlxjdc
左右两列的数据不冲突?
是不是默认情况下,以左边数据为准,右边一列不起作用?
2012年8月18日
评论
点赞
王毅
汗。。这个是计算时需要在那个距离输出的结果,因为不可能每一个时间步长都保留结果(那样结果文件会很大。。。)所以是在特定的下压距离上,输出结果,
上面这个是从从终点开始,意味着离着闭合还有1mm、3mm、5mm、、、、的时候,输出一次结果,
右边是为了方便生成那些距离输出结果的,比如从0到10,每隔1mm输出一次结果;点了添加之后就会有1 2 3 4 。。。。10;
操作一下就知道了,关键是要操作。。。多想,
2012年8月18日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
