首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
Draw工序碰到的怪问题
浏览:83417
回答:9
Draw时blank跑到punch的下面了,请前辈们指导下!
AUTOFORM
CAE
冲压工艺及仿真
工艺成型及仿真
老是出错
flow-3d安装步骤重点说明
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
王毅
不是说绝对没有偏置,看情况需要。
2012年8月25日
评论
点赞
wjhgod
昨天我又仔细的的查看了网格,我发现网格有破的,又重新做了,现在都没有问题了,还是有偏置的
2012年8月25日
评论
点赞
wjhgod
我把数据传上来,麻烦帮分析下什么问题,谢谢了
lizhu3.rar
2012年8月24日
评论
点赞
王毅
修边的问题,估计是你的设置有问题,仔细检查一下,切换一下类型。
2012年8月24日
评论
点赞
王毅
平板问题,不用偏置的,否则就会出错,特别是在料厚的时候,这个事壳单元的问题,也有软件内置参数的问题。
2012年8月24日
评论
点赞
wjhgod
按照你说的,不偏置就好了,但是不知为什么?在做op30时,提交计算后的模拟没有修边。不知道是怎么回事。如下图所示
2012年8月24日
评论
点赞
ymx15121
应该是料后偏置问题,改下偏置看看
2012年8月21日
评论
点赞
ahutxiaxue
第一张图片里面凸模穿透板料一点是正常的,
看你第三张图片重力的时候就有点不正常了,
建议你检查压边圈的法向是否指向Z+,
板料加大一点,
把压边圈的刚度加大,调到150试一下
2012年8月20日
评论
点赞
王毅
http://forums.caenet.cn/showtopic-523543.aspx
看看上面这个讲座,是否 有类似问题
2012年8月19日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
不是说绝对没有偏置,看情况需要。
