散热器里的水蒸发模拟
浏览:147985 回答:1
如图所示是我的重力型热管散热器,我想模拟里面水的蒸发和冷凝!最小面是长方体为蒸发器,里面有部分水,底面受热,蒸发器里面的水蒸发,经过翅片然后冷凝,通过热管又回到长方体蒸发器中,如此形成一个循环!我在GAMBIT里面将长方体蒸发器和热管设置成FLUID,将翅片设置成SOLID,将底面设置成WALL1,其他的默认(也就是其他的都是WALL)请问大家这样可以吗?在FLUENT里面如何设置源项和热流?我在网上找到一个水沸腾的UDF,不知道可以直接用吗?将FLUID设置成源项,在WALL1里面设置热流,请问大家这样可以吗?
lihui54312
模拟水的蒸发还是比较难的,网上一般UDF,改改应该可以用的。
2012年8月20日
