首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
机械综合
怎么用ABAQUS分析一对齿轮啮合
浏览:72686
回答:9
怎么用ABAQUS分析一对齿轮啮合
ABAQUS
CAE
结构CAE
真心求助我需要哪款分析软件对下面项目进行准确仿真分析
离心叶轮分析
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
fuyun123
这个要看楼主做什么分析了吧!如果是关注最终的应力状态,不关心过程,可以用静力分析就行了,如果关注整个啮合的过程,可以采用动态分析,分析的时候可以一个齿轮设置给转角,一个给阻抗扭矩,当然根据你的载荷,边界以及几何条件适当简化,尽量不要做整个齿轮的啮合,选择几个齿就行了,整个齿轮啮合代价很大,而且齿轮分析一定要进行网格局部细化,不然结果可能差距很大的!
2012年8月20日
评论
点赞 2
ANSYSUser1999
好, 那我就把它放到NASTRAN版块上去, 如果版主认为不合适, 就请帮助移动一下, 谢谢!
2012年8月22日
评论
点赞
taozui3285
这个合适,相当合适!
just do it:giggle
2012年8月22日
评论
点赞
ANSYSUser1999
这个可以有! :D 可是我的所有东西都是英文的, 不知道是否适合这里.
下面的是其中一幅
2012年8月22日
评论
点赞
taozui3285
建议您就做过的这方面的工作,搞一个讲座贴或者教程
2012年8月21日
评论
点赞
taozui3285
建议马总监就做过的这方面的工作,搞一个讲座贴或者教程
2012年8月21日
评论
点赞
ANSYSUser1999
我也做过,但当时用的是NASTRAN
2012年8月21日
评论
点赞
mafuyin
我做过,需要在齿面划分非常细密的网格,整个模型为六面体,要能捕捉到啮合线,分析类型为显式动力学分析。
2012年8月21日
评论
点赞
ANSYSUser1999
对,这要取决于你需要什么. 算接触刚度?TE (transmission error)?
2012年8月21日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
