复合材料成型问题
浏览:112414 回答:3
问各位大神一个过程如何实现,模型为一个3层的复合材料,中间一层为基质层,两边为膜层
其成型过程是这样的
1,在基质层的轴向方向施加一个预应力,使得基质有一个预应变
2, 将两层膜贴到基质层的两面
3,去除预应力
这种情况该如何实现啊
sonic7786
还有一点就是,如果在第二步定义接触那第一步的预拉伸效果还能保留吗
2012年8月23日
sonic7786
有这么一个问题,就是如何通过定义系数让这三层绝对不会发生分离,也就是说计算的时候就不用再考虑层与层脱开的问题了
2012年8月23日
fuyun123
你自己的过程不是写的比较清晰了吗?分为3个分析步,第一个施加预应力,看你工况怎么施加了,第二个分析步仅仅是将两模贴到基质层表面,难道不施加一些载荷什么的?第三步去除预应力,这个如果你前面施加有载荷的话,去除的如果是第一步的预应力,估计有难度,关键是还是不太了解你的过程,或者是你所说的仅仅是一个成型的实际过程,反正我可能不是太懂!
2012年8月23日
