ANSYS 13 约束条件限制
浏览:61242 回答:4
这几日在做这样一个结构的有限元分析,图片如下
C1,C2……B1,B4 这些都是每个element的名称
序号是从C1到C6,B1到B4 依次从1开始到10,总共10个element
点1,2,3都是pinned支撑方式,也就是说 这三个点分别都只有1个DOF:rotation
再加上4 5 6 7 8 9每个点分别3个DOF,整个结构有21个自由度
题目里的W1和W2都是线荷载等于109450 N/m, W3和W4也是线荷载,数值是51080 N/m
长度这些都已经表示在图上了
具体每个element的尺寸我就不上图了 ANSYS里面我已经输入好了的
问题出在ANSYS最后结果上
在点击最后solve之前我的界面是这样的
element type 用的是BEAM188
建模已经完成了 根据每个beam的尺寸建好模
添加了上面所说的线荷载
问题是我在给点1 2 3加约束条件时,因为他们都是pinned end
所以我只选择了UX=UY=0对吧 这样就有rotation这个自由度了
但是最后我点SOLVE current LS 之后并没有显示SOLUTION DONE,
也就是说,没有结果输出, 我没法看nodal solution, element solution这些结果
但是如果我把1 2 3其中一点改成ALL DOF=0 就能计算出结果 我很费解……
整个ANSYS文件我已经附件上了 请各位大神帮忙看看
进入ANSYS直接读取EX1_Section_meshed_BEFORE SOLVE.db应该就行
东西都在这个压缩包里了
谢谢了!
(4)
z3284985
你说的就是我上面说的加支撑方式的问题吧,问题就出在这,一旦我只选择UX和UY=0,
那么最后我点计算此结构时没有反应…… 兄弟 你知道这怎么解决么 真是困扰我太多天了
2012年9月7日
z3284985
顶起来顶起来 请问有人能解决的嘛?
2012年8月26日
z3284985
1. '必须保证DOF=0,否则会出错。'你是说ANSYS建模里至少要有一个点是被固定的?也就是所说的ALL DOF=0???
2. 4-9点每个点3个自由度不会错的 因为beam188两个端点个有一个横向力,竖向力,转力(不知是不是这么叫的),那不就是总共18个加1 2 3三个rotation自由度就是21个啊
2012年8月24日
ANSYSUser1999
1. 必须保证DOF=0,否则会出错。
2. “再加上4 5 6 7 8 9每个点分别3个DOF,整个结构有21个自由度”,没有那么多自由度。再算算看。
2012年8月24日
