压料面尺寸设置
浏览:63877 回答:10
这个压料面尺寸要怎么设置啊?数字不可能是试出来的吧,图上那一坨红色是零件,明显是跟压料面脱离的么,初学者伤不起啊,没有视频讲解就算看PDF教程也还是有很多问题啊,PDF教程没有零件,只能找个相似的代替,参数设置不对就出现很多问题,求帮助啊~~~~~~~~
(10)
ahutxiaxue
那个包边不能删掉的,
把他作为法兰进行处理,做完工艺补充后把这些法兰展到工艺补充上面
保证做完的工艺补充在包边线展开后有5mm,
保证修边的进行
2012年9月3日
dynaform的模面设计是autoform的强,建议模面在3d软件里设计,方便管理修改。
2012年9月2日
王毅
不同模块设计时解决的问题是不一样的,这个不能一概而论,所以在拉延时和修边时考虑的问题是不一样的,而且这里仅仅是数值模拟,建议先学习模具知识,再来学习软件。
2012年9月1日
jessicahh918
嗯,谢谢你,发动机盖内板我做了,行李箱盖外板有包边,是不是应该把包边翻平呢?还是在数模处理的时候直接把包边去掉再做CAE分析?但是这样修边线就不对了,还望赐教啊,新手学的时候问题就是很多,呵呵
2012年9月1日
ahutxiaxue
不知道你原来对工艺造型知道多少,
其实你这个是两个问题:
1.冲压件的工艺造型知识,如老杨所讲,建议看一下冲压工艺设计的资料
2.DFE模块的使用,软件嘛只是帮助我们实现某些功能,学DFE时建议先不要弄这个行李箱盖的件,
Dynaform的教程里面有一个发动机盖内板的件,可以先从那个开始熟悉软件的功能,容易上手一些。
搞工艺、cae都要慢慢来,先了解原理,做实例从简单的开始,结合实际情况,学起来也蛮快的
2012年8月31日
王毅
这个是五金模具设计和汽车模具设计的范畴,一句说说不清楚,你去看看这两类模具的设计手册或者说明
2012年8月30日
jessicahh918
能讲的具体点么?或者有这方面的资料么?怎么调整这个压料面呢??
2012年8月30日
王毅
汗。。汽车类的模具的压料面很少有平的,五金类零部件一般都是平的。
这个要根据零件的形状和实际的工艺特点决定的。
2012年8月29日
jessicahh918
压料面的形状跟零件的形状不一致怎么办呢?这样做出来的补充面也不对呀,DFE模块的说明我看了,例子也照着做了,但是那个实例压料面是平面的比较好做,这是行李箱盖外板有折弯,怎么样才能时压料面的折弯跟零件时一致的呢?
2012年8月29日
王毅
这个是def模块的吧,你想学DFE模块?????
你现在这个是正常的,因为周围还要加一圈法兰。。
这些是模具设计的基本常识,你先学学模具吧。或者看看DFE模块的说明。
2012年8月25日
