关于Hypermesh的两个问题
浏览:175238 回答:12
最近在用Hypermesh做前处理,做一个仿真。有两个疑问,请教各位高手。
1:汽车前舱有几十个零件,是在Catia里做一个装配体,再画网格。。还是在Hypermesh里把零件一个个画好后,再装配吗??
2:我用一个钢板 撞击另一个 圆筒形钢管的断面时,接触瞬间发生不稳定,单元到处散,好像是裂了.请我我是哪里定义错了??
(12)
taozui3285
是这样的,你可以一次抽取所有中面,然后利用hypermesh中的organise命令,再移动相应中面到对应的comp中去;
当然也可以,一个一个抽取;
两种方法都行……
2012年8月30日
notcrew
您好,我还想询问一个问题,关于中面的抽取,是不是也要一个个部件进行抽取,如果我一次选完整个装配体,抽取出来的中面都会在一个名为midsurface的comp下面,这样就不利于我对不同部件赋予不同的属性了,谢谢
2012年8月29日
notcrew
谢谢您,我知道了
2012年8月29日
taozui3285
如果有对称,两个部件结构形状完全一样等特殊结构,hypermesh中是有一些平移、投影、镜像……等一系列工具,可以方便的对已有的网格进行各种操作,直至整个模型的网格划分完为止;
如果不是,划分网格就比较复杂了……
2012年8月29日
notcrew
您好,我想询问一下您,如果我装配的部件很多,是不是也要一个个去划分中面,然后再进行网格划分,这样工作会不会太繁琐了,有没有一种更简便的方法,谢谢您!
2012年8月29日
ANSYSUser1999
先画零件图, 等所有零件都好了, 再把它们组装起来
2012年8月28日
leifeibing
嗯,,非常感谢。。我今天按照你的方法试了。 不过我发现如果不小心一个零件画错了,又不能后退,会影响到整个装配体怎么办???
2012年8月28日
leifeibing
2012年8月28日
mafuyin
首先,装配肯定要在CAD类软件里做好的,划分好网格后,还需要进行装配,这才是有限元里面的装配,指的是连接关系,如焊点之类的。导入导出文件接口现在软件都很强大的,不用一个个导的。
2012年8月28日
taozui3285
建议,最好在catia中装配好模型之后,保存成igs或stp格式导入到hypermesh中,然后在hypermesh中分别对这些部件划分网格,(我用的求解器是abaqus,),然后依次导出这些部件的网格,然后再在求解器中装配;即可!
2012年8月28日
