DFE模块翻边展开
浏览:78177 回答:5
如图所示有翻边,在一开始网格化时这两翻边是被排除的,最后要将翻边展平,紫色部分是已经展平的,但是我用同样的方法其他几个面好像没什么变化,颜色不能变成紫色应该是没成功,为什么呢?还有就是翻边展平时面的选择有没有先后顺序?求解!!
(5)
ahutxiaxue
下次问题解决了之后,记得及时结贴,
谢谢合作
2012年9月6日
王毅
因为这一步是做的拉伸的工序,不是后续的切边和折弯工序,所以在这类,是不需要考虑那么复杂的,除非你准备进行这个部位的折弯分析。。否则。。没啥意义啊,
2012年8月29日
jessicahh918
问题解决了,但是应该要展开的吧,从模具设计来说制作凸模和凹模型面时翻边还是要展开的,到时候用DFE制作的型面切割曲面应该就出来凸模和凹模了吧,个人观点还望大师指教啊,哈哈
2012年8月29日
jessicahh918
问题已经解决了,昨天怎么做都不行,今天跟昨天一样试了下又行了,把所有翻遍面都选上就行了,软件真奇特
2012年8月29日
王毅
这个地方的直接排出就好了,没有必要再展开了吧??
排出后,然后直接填充内部区域就OK 了。
2012年8月29日
