首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ANSYS 加约束和扭矩
浏览:89675
回答:8
哪位大神能告诉下 在ANSYS中做轧辊有限元分析时的约束和扭矩怎么加载,主要是扭矩如何加载
谢谢!!!
ANSYS
CAE
结构CAE
ansys后处理
ISIGHT集成ansys、CAD的?
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
zjwyzll
印象里面workbench加弯矩扭矩还是很方便的,在施加载荷那里就可以直接加载;在经典ansys里面好像很复杂,尤其是加弯矩还要建立刚性平面之类的(具体的真心忘了……)
2012年8月31日
评论
点赞
zjwyzll
翻墙的话可以…
2012年8月31日
评论
点赞
ANSYSUser1999
国内不能上youtube?:O
2012年8月31日
评论
点赞
karen
网址打不开,有没有好的教程介绍详细点儿的我这人比较笨
2012年8月31日
评论
点赞
ANSYSUser1999
如果你不介意英语视频, 看看这段youtube视频教程
http://www.youtube.com/watch?v=sVyauQhZVWw
2012年8月30日
评论
点赞
ANSYSUser1999
把例子的结构图也贴出来吧, 否则, 困惑ing
2012年8月30日
评论
点赞
钱平
去百度一下吧,有很多这样的例子
2012年8月30日
评论
点赞
钱平
关于实体单元施加弯矩的方法
一、施加方法
思路1:矩或扭矩说白了就是矩,所谓矩就是力和力臂的乘积。
施加矩可以等效为施加力;
思路2:直接施加弯矩或扭矩,此时需要引入一个具有旋转自由度的节点;
二、在ANSYS中实现的方法
这里说说3个基本方法,当然可以使用这3个方法的组合方法,组合方法就是对3个基本方法的延伸,但原理仍不变。
方法1:引入mass21,利用cerig命令
Ex1:
/prep7
block,0,1,0,1,0,2
k,9,0.5,0.5,2.5
mp,ex,1,2e10
mp,prxy,1,0.2
mp,prxy,1,0.3
r,2,1e-6
et,1,45
et,2,21
keyopt,2,3,0
lesize,all,0.2
vmesh,all
ksel,s,,,9
type,2
real,2
kmesh,all
allsel
nsel,s,loc,z,2,3
NPLOT
CERIG,node(0.5,0.5,2.5),ALL,ALL, , , ,
allsel
/SOLU
f,node(0.5,0.5,2.5),my,100e3
FINISH
/SOL
nsel,s,loc,z,0
d,all,all
allsel
solve
方法2:利用mpc184单元
/prep7
block,0,1,0,1,0,2
mp,ex,1,2e10
mp,prxy,1,0.2
mp,prxy,1,0.3
et,1,45
et,2,184
keyopt,2,1,1
lesize,all,0.2
vmesh,all
n,1000,0.5,0.5,2.5
type,2
mat,2
*do,i,1,36
e,1000,36+i
*enddo
allsel
allsel
/SOLU
FINISH
/SOL
nsel,s,loc,z,0
d,all,all
allsel
solve
方法3:使用rbe3命令
/prep7
block,0,1,0,1,0,2
k,9,0.5,0.5,2.5
mp,ex,1,2e10
mp,prxy,1,0.2
mp,prxy,1,0.3
r,2,1e-6
et,1,45
et,2,21
keyopt,2,3,0
lesize,all,0.2
vmesh,all
ksel,s,,,9
type,2
real,2
kmesh,all
allsel
*dim,sla,array,36
*do,i,1,36
sla(i)=i+36
*enddo
*dim,sla2,array,36
*do,i,1,36
sla2(i)=i+36
*enddo
allsel
rbe3,node(0.5,0.5,2.5),all,sla,sla2
allsel
/SOLU
FINISH
/SOL
nsel,s,loc,z,0
d,all,all
allsel
solve
A转矩一般有三种施加的方法: 第一种,将矩转换成一对一对的力偶,直接施加在对应的节点上面.同时把节点坐标转化为柱坐标,在端面施加环向的力第二种,在构件中心部位建立一个节点,定义为MASS21单元,然后跟其他受力节点藕荷,形成刚性区域,就是用CERIG命令.然后直接加转矩到主节点,即中心节点上面第三种,使用MPC184单元.是在构件中心部位建立一个节点,跟其他受力节点分别形成多根刚性梁,,从而形成刚性面.最后也是直接加载荷到中心节点上面,通过刚性梁来传递载荷.上面三种方法计算的结果基本一致,我做过实验的.只不过是后两种情况都是形成刚性区域,但是CERIG命令是要在小变形或者小旋转才能用,只支持静力,线形分析.而第三种方法适用多种情况,不仅支持大应变,还支持非线形情况.
ANSYS分析中施加扭矩的方法小结
2009-05-17 15:04
笔者在做一个风机有限元方面的项目时,遇到了一个问题:弯矩和扭矩如何添加?一般我们在有限元分析界面上看到的是均布力和集中力控件,没有直接添加扭矩和弯矩的控件.查阅相关资料,有下述方法可以解决这个问题:
1.将矩转换成一对的力偶,直接施加在对应的节点上面。 2.在构件中心部位建立一个节点,定义为mass21单元,然后跟其他受力节点耦合,形成刚性区域,就是用cerig命令。然后直接加转矩到主节点,即中心节点上面。 3.使用mpc184单元。是在构件中心部位建立一个节点,跟其他受力节点分别形成多根刚性梁,从而形成刚性面。最后也是直接加载荷到中心节点上面,通过刚性梁来传递载荷。 4.通过rbe3命令。该方法与方法2很接近。 5.基于表面边界法:主要通过定义一个接触表面和一个目标节点接触来实现,弯矩荷载可以通过在目标节点上用“F”命令施加。 对于方法1,通过转换为集中力或均布力,比如施加扭矩,把端面节点改成柱坐标,然后等效为施加环向的节点力;而施加弯矩,可以将力矩转化为端面的剪切均布力;但这种方法比较容易出现应力集中现象; 方法2,定义局部刚性区域,施加过程venture讲的很详细,这里就不在赘述。根据他的例子,我在下面给出了一段命令流。该方法有个不足,它在端面额外的增加了一定的刚度,只能适用于小变形分析。 方法3,相对方法2来说,采用刚性梁单元,适用范围更广一些,对于大应变分析也能很好的适用。但在小应变分析下,方法2和方法3没有什么区别。 方法4,定义一个主节点,施加了分布力面,应该说跟实际比较接近一点,但端面的结果好像不是很理想,结果有点偏大,在远离端面处的位置跟实际很符合。 方法5,它具体的受力形式有如下两种: 刚性表面边界(Rigid surface constraint)-认为接触面是刚性的,没有变形,和通过节点耦合命令CERIG比较相似; 分布力边界(Force-distributed constraint)-允许接触面的变形,和边界定义命令RBE3相似。 使用这种方法,需要用KEYOPT(2) = 2打开接触单元的MPC(多点接触边界)算法
2012年8月30日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
