设备从加速到匀速的设定(困惑了快3月的问题)
浏览:163212 回答:3
我分析一个直线振动筛模型,它是从速度为零加速运转,到恒速970转/分,这个过程应该怎么操作呢?困惑了快3月了!求高人指点分析!感觉应该用函数,不过不知道怎么用法啊
董旭
要不你试试先定义个传感器然后在运用仿真脚本,两者结合仿真;还有个人觉得也可以用STEP函数,你可以先试试这个
2012年9月3日
lwchenchao999
谢谢,不过最好把操作过程写一下吧,拜托了
2012年9月3日
ANSYSUser1999
设两段电机转速,第一段,给加速度,使其在一定时间内达到恒速970转/分;第二段,指定电机转速为970转/分
2012年9月1日
