总能量负值
浏览:103658 回答:4
用显示算法进行动力学分析时,monitor里面的total energy一会负值一会正值,这个是为什么啊。还有那个kinetic energy和total energy 是什么意义,有什么关系。
技术邻推荐:
(4)
wxy30003000
同问,怎么看能量为负值是不是沙漏引起的呢?
2014年10月19日
我型故我在
怎么看能量为负值是不是沙漏引起的呢?
2014年6月24日
ANSYSUser1999
赞同2楼的回答:)
2012年9月1日
winken
kinetic energy是动能;total energy 是总能量,
在进行动力学分析时,一般来说在整个计算过程中能量是守恒的,即计算过程中,total energy 应该不变的,但是kinetic energy应该是变化的,除非速度和质量不变,同时可能在求解过程中存在摩擦能、沙漏能、外力做功、内能与动能的相互转换等等,所以求解过程中可能会出现各种能量之间的互相转换,你要全权监控,total energy的变化是由什么引起的?可以肯定的是如果是有沙漏能引起的,那结果就是不可靠的。
2012年9月1日
