首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
ANSYS 优化,总是立即跳出 不收敛,中断,
浏览:173348
回答:6
是哪里设置不对?还是其他原因啊?
ANSYS
CAE
结构CAE
请教一个斜面运动的受力方向问题,谢谢
侧碰壁障车模型
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
zlz
请问楼主 您的问题 就是我的问题 您解决了吗 希望得到您的指点!
2013年11月6日
评论
点赞
wangxuefeng123
我也出现的相同的问题,你的问题解决了吗?
2013年7月21日
评论
点赞
ANSYSUser1999
主要看出错的log文件
2012年9月4日
评论
点赞
yezi222
刚是我的程序流,优化分析文件 。。。有点长,但是内容还好的
2012年9月3日
评论
点赞
yezi222
!建立几何模型
WPSTYLE,,,,,,,,0
ET,1,SOLID70
KEYOPT,1,2,0
KEYOPT,1,4,0
KEYOPT,1,7,0
KEYOPT,1,8,0
!设置角度厚度等参数
*SET,T1,45
*SET,T2,0
*SET,T3,-T1
*SET,T4,90
*SET,TT1,0.002
*SET,TT2,0.002
*SET,TT3,0.002
*SET,TT4,0.002
*SET,TT5,0.004
*SET,TT6,0.08
*SET,V,TT6+TT5+TT4+TT3+TT2+TT1
!设置局部坐标系
LOCAL,11,0,0,0,0,T1,0,0
CSYS,0
LOCAL,12,0,0,0,0,T2,0,0
CSYS,0
LOCAL,13,0,0,0,0,T3,0,0
CSYS,0
LOCAL,14,0,0,0,0,T4,0,0
KEYOPT,1,2,0
KEYOPT,1,4,0
KEYOPT,1,7,0
KEYOPT,1,8,0
!*设置材料参数
*SET,EX,120000000000
*SET,EY,8E9
*SET,EZ,EY
*SET,GXY,4E9
*SET,GYZ,GXY
*SET,GXZ,GXY
*SET,PRXY,0.25
*SET,PRYZ,0.25
*SET,PRXZ,0.25
*SET,KXX,16
*SET,KYY,1
*SET,KZZ,1
*SET,C,0.84
*SET,ALPX,0.2E-6
*SET,ALPY,-0.5E-6
*SET,ALPZ,-0.5E-6
*SET,P,1540
*SET,T,0.001
!设置材料属性
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,EX
MPDATA,EY,1,,EY
MPDATA,EZ,1,,EZ
MPDATA,PRXY,1,,PRXY
MPDATA,PRYZ,1,,PRYZ
MPDATA,PRXZ,1,,PRXZ
MPDATA,GXY,1,,GXY
MPDATA,GYZ,1,,GYZ
MPDATA,GXZ,1,,GXZ
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,P
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
UIMP,1,REFT,,,
MPDATA,ALPX,1,,ALPX
MPDATA,ALPY,1,,ALPY
MPDATA,ALPZ,1,,ALPZ
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,1,,KXX
MPDATA,KYY,1,,KYY
MPDATA,KZZ,1,,KZZ
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,C,1,,C
CSYS,0
! /REPLOT,RESIZE
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,190000000
MPDATA,PRXY,2,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,2,,144
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
UIMP,2,REFT,,,
MPDATA,ALPX,2,,0.06
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
UIMP,2,REFT,,,
MPDE,ALPX,2
MPDATA,ALPX,2,,7.2e-7
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,2,,0.06
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,C,2,,1000
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,3,,480000
MPDATA,PRXY,3,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,3,,86.5
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
UIMP,3,REFT,,,
MPDATA,ALPX,3,,5E-6
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,3,,0.03
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,C,3,,1100
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,4,,1666
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,4,,1.2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,C,4,,1200
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EMIS,4,,0.9
!几何建模,点,面,体
K,1,0,0,0,
K,2,0,0.150,0,
K,3,0.15,0,0,
K,4,0.15,0.15,0,
K,5,0.154,0,0,
K,6,0.154,0.15,0,
K,7,0.304,0,0,
K,8,0.304,0.15,0,
FLST,2,4,3
FITEM,2,1
FITEM,2,3
FITEM,2,4
FITEM,2,2
A,P51X
FLST,2,4,3
FITEM,2,3
FITEM,2,5
FITEM,2,6
FITEM,2,4
A,P51X
FLST,2,4,3
FITEM,2,5
FITEM,2,7
FITEM,2,8
FITEM,2,6
A,P51X
FLST,2,3,5,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-3
VEXT,P51X, , ,0,0,TT1,,,,
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,4
FITEM,2,9
FITEM,2,13
VEXT,P51X, , ,0,0,TT2,,,,
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,17
FITEM,2,22
FITEM,2,26
VEXT,P51X, , ,0,0,TT3,,,,
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,30
FITEM,2,35
FITEM,2,39
VEXT,P51X, , ,0,0,TT4,,,,
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,43
FITEM,2,48
FITEM,2,52
VEXT,P51X, , ,0,0,TT5,,,,
FLST,2,3,5,ORDE,3
FITEM,2,56
FITEM,2,61
FITEM,2,65
VEXT,P51X, , ,0,0,TT6,,,,
! SAVE, yeh_mode new,db,
!设置铺层角度,设置单元局部坐标系
VSEL,S,LOC,Z,0,TT1
FLST,5,3,6,ORDE,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-6
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, , 1, 11
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
VSEL,S,LOC,Z,TT1,TT2+TT1
FLST,5,3,6,ORDE,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-6
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, , 1, 12
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
VSEL,S,LOC,Z,TT2+TT1,TT3+TT2+TT1
FLST,5,3,6,ORDE,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-6
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, , 1, 13
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
VSEL,S,LOC,Z,TT3+TT2+TT1,TT4+TT3+TT2+TT1
FLST,5,3,6,ORDE,2
FITEM,5,10
FITEM,5,-12
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 1, , 1, 14
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
VSEL,S,LOC,Z,TT4+TT3+TT2+TT1,TT5+TT4+TT3+TT2+TT1
FLST,5,3,6,ORDE,2
FITEM,5,13
FITEM,5,-15
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 3, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
VSEL,S,LOC,Z,TT5+TT4+TT3+TT2+TT1,TT6+TT5+TT4+TT3+TT2+TT1
FLST,5,2,6,ORDE,2
FITEM,5,16
FITEM,5,18
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
VATT, 2, , 1, 0
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
ALLSEL,ALL
! VPLOT
VDELE, 17
!*设置网格
ESIZE,0.005,0,
FLST,5,17,6,ORDE,3
FITEM,5,1
FITEM,5,-16
FITEM,5,18
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
MSHAPE,0,3d
MSHKEY,1
VMESH,_Y1
MSHKEY,0
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
!选择效应单元
ET,2,SURF152
KEYOPT,2,1,0
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,0
KEYOPT,2,4,0
KEYOPT,2,5,1
KEYOPT,2,6,0
KEYOPT,2,7,0
KEYOPT,2,8,1
KEYOPT,2,9,1
!设置辐射有关常数
R,2, ,1.712e-9, , , ,
RMORE, , , ,
RMORE, , ,
ETCHG,TTS
FINISH
/SOL
FLST,2,8,5,ORDE,8
FITEM,2,8
FITEM,2,15
FITEM,2,21
FITEM,2,28
FITEM,2,34
FITEM,2,41
FITEM,2,47
FITEM,2,54
FLST,2,5,5,ORDE,5
FITEM,2,15
FITEM,2,28
FITEM,2,41
FITEM,2,54
FITEM,2,67
/GO
DA,P51X,ALL,0
FLST,2,5,5,ORDE,5
FITEM,2,8
FITEM,2,21
FITEM,2,34
FITEM,2,47
FITEM,2,60
/GO
DA,P51X,ALL,0
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,69
FITEM,2,78
/GO
!设置压力大小
SFA,P51X,1,PRES,13790
TUNIF,50,
FINISH
/PREP7
PHYSICS,WRITE,structure, , ,
! /REPLOT,RESIZE
FINISH
/SOL
LSCLEAR,ALL
! /REPLOT,RESIZE
! /REPLOT,RESIZE
FINISH
/PREP7
ETCHG,STT
KEYOPT,2,1,0
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,0
KEYOPT,2,4,0
KEYOPT,2,5,1
KEYOPT,2,6,0
KEYOPT,2,7,0
KEYOPT,2,8,1
KEYOPT,2,9,1
R,2,0,1.712e-009, ,0,0,0
RMORE,0,0,0,0
RMORE, ,0,0
N,1000000,0,0,0.12,,,,
! EPLOT
TYPE, 2
MAT, 4
REAL, 2
ESYS, 0
SECNUM,
TSHAP,LINE
FLST,5,961,1,ORDE,2
FITEM,5,11533
FITEM,5,-12493
CM,_Y,node
NSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,node
CMSEL,,_Y
CMSEL,,_Y1
ESURF,1000000
CMSEL,,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,961,1,ORDE,2
FITEM,5,26909
FITEM,5,-27869
CM,_Y,node
NSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,node
CMSEL,,_Y
CMSEL,,_Y1
ESURF,1000000
CMSEL,,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FINISH
/SOL
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNCCSYS
*SET,_FNCNAME,'Q'
*SET,_FNCCSYS,0
! /INPUT,q.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,5,4,,,,%_FNCCSYS%
! Begin of equation: {TIME}
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, 99, 0, 1, 1, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0
! End of equation: {TIME}
! Begin of equation: 140*{TIME}
*SET,%_FNCNAME%(0,0,2), 500, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,2), 1.0, -1, 0, 140, 0, 0, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,2,2), 0.0, -2, 0, 1, -1, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,2), 0, 99, 0, 1, -2, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,4,2), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,5,2), 0
! End of equation: 140*{TIME}
! Begin of equation: 70000
*SET,%_FNCNAME%(0,0,3), 1500, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,3), 1.0, 99, 0, 70000, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,2,3), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,3,3), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,4,3), 0
*SET,%_FNCNAME%(0,5,3), 0
! End of equation: 70000
! Begin of equation: 70000-({TIME}-1500)*100
*SET,%_FNCNAME%(0,0,4), 2000, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,4), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,4), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,4), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,4), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,4), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,4), 1.0, -1, 0, 1500, 0, 0, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,2,4), 0.0, -2, 0, 1, 1, 2, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,4), 0, -1, 0, 70000, 0, 0, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,4), 0.0, -3, 0, 1, -1, 2, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,5,4), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: 70000-({TIME}-1500)*100
FLST,2,2,5,ORDE,2
FITEM,2,69
FITEM,2,78
/GO
SFA,P51X,1,HFLUX, %Q%
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1000000
/GO
D,P51X, ,50, , , ,TEMP, , , , ,
TUNIF,50,
FINISH
/PREP7
PHYSICS,WRITE,THERMAL, , ,
FINISH
/SOL
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
!设置时间步长
TIME,2000
AUTOTS,-1
DELTIM,500, , ,1
KBC,0
TSRES,ERASE
ALLSEL,ALL
! /STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/PREP7
PHYSICS,READ,STRUCTURE
! /REPLOT,RESIZE
! /REPLOT,RESIZE
FINISH
/SOL
LDREAD,TEMP,,, , ,'yeh_mode new','rth',' '
TUNIF,50,
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
TIME,2000
AUTOTS,-1
DELTIM,500, , ,1
KBC,0
TSRES,ERASE
! /STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/SOLU
FINISH
/POST1
SET,LAST
! /EFACET,1
PLNSOL, BFE,TEMP, 0,1.0
*GET,MAXTEMP,PLNSOL,0,MAX
*GET,MAXTEMP,PLNSOL,0,MIN
*GET,MINTEMP,PLNSOL,0,MIN
VSEL,S,LOC,Z,0,TT1
ESLV,S
NSLE,S
! /EFACET,1
*GET,MAXTEMP_TT1,PLNSOL,0,MAX
*GET,MINTEMP_TT1,PLNSOL,0,MIN
RSYS,LSYS
NSORT,S,X,0,0,ALL
*GET,AMAX_SX,SORT,0,IMAX
*GET,AMAXSX,NODE,AMAX_SX,S,X
NSORT,S,Y,0,0,ALL
*GET,AMAX_SY,SORT,0,IMAX
*GET,AMAXSY,NODE,AMAX_SY,S,Y
VSEL,S,LOC,Z,TT1,TT1+TT2
ESLV,S
NSLE,S
! /EFACET,1
*GET,MAXTEMP_TT2,PLNSOL,0,MAX
*GET,MINTEMP_TT2,PLNSOL,0,MIN
NSORT,S,X,0,0,ALL
*GET,BMAX_SX,SORT,0,IMAX
*GET,BMAXSX,NODE,BMAX_SX,S,X
NSORT,S,Y,0,0,ALL
*GET,BMAX_SY,SORT,0,IMAX
*GET,BMAXSY,NODE,BMAX_SY,S,Y
VSEL,S,LOC,Z,TT1+TT2,TT1+TT2+TT3
ESLV,S
NSLE,S
! EPLOT
! /EFACET,1
*GET,MAXTEMP_TT3,PLNSOL,0,MAX
*GET,MINTEMP_TT3,PLNSOL,0,MIN
rsys,lsys
NSORT,S,X,0,0,ALL
*GET,CMAX_SX,SORT,0,IMAX
*GET,CMAXSX,NODE,CMAX_SX,S,X
NSORT,S,Y,0,0,ALL
*GET,CMAX_SY,SORT,0,IMAX
*GET,CMAXSY,NODE,CMAX_SY,S,Y
VSEL,S,LOC,Z,TT1+TT2+TT3,TT1+TT2+TT3+TT4
ESLV,S
NSLE,S
! NPLOT
! EPLOT
! /EFACET,1
*GET,MAXTEMP_TT4,PLNSOL,0,MAX
*GET,MINTEMP_TT4,PLNSOL,0,MIN
RSYS,LSYS
NSORT,S,X,0,0,ALL
*GET,DMAX_SX,SORT,0,IMAX
*GET,DMAXSX,NODE,DMAX_SX,S,X
NSORT,S,Y,0,0,ALL
*GET,DMAX_SY,SORT,0,IMAX
*GET,DMAXSY,NODE,DMAX_SY,S,Y
ESEL,S,MAT,,2
NSLE,S
! EPLOT
RSYS,GSYS
CSYS,0
NSORT,S,EQV,0,0,ALL
*GET,TILEMAX_SEQV,SORT,0,IMAX
*GET,TILEMAXSEQV,NODE,TILEMAX_SEQV,S,EQV
NSORT,S,X,0,0,ALL
*GET,TILEMAX_SX,SORT,0,IMAX
*GET,TILEMAXSX,NODE,TILEMAX_SX,S,X
NSORT,S,Y,0,0,ALL
*GET,TILEMAX_SY,SORT,0,IMAX
*GET,TILEMAXSY,NODE,TILEMAX_SY,S,Y
NSORT,S,Z,0,0,ALL
*GET,TILEMAX_SZ,SORT,0,IMAX
*GET,TILEMAXSZ,NODE,TILEMAX_SZ,S,Z
2012年9月3日
评论
点赞
ANSYSUser1999
没有详细信息,不容易判断“是哪里设置不对?还是其他原因啊?”
2012年9月3日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
