beam24
浏览:81136 回答:6
beam24单元在填写实常数时怎么定义?请各位大侠帮忙,急急急/////:~
(6)
lingdongxinxin
好贴,帮到了我的忙了,真心感谢。。。。。
2013年12月9日
brutalan
对于一个矩形管,beam24应该怎么定义实常数,长×宽×厚,为60×60×3mm
2012年9月20日
brutalan
怎么结账???:~
2012年9月10日
brutalan
:)非常感谢
2012年9月10日
ANSYSUser1999
我这有两个例子, 你参考一下吧.
2012年9月6日
xzhx8230
beam24 ---》是3维薄壁梁。单轴元素,任意截面都有拉压、弯曲和St. Venant扭转能力。可用于任何敞开的和单元截面。截面是通过一系 列的矩形段来定义的。梁的纵轴向方向由第三个节点指明。
所以设置实常数是根据你的截面来设置,比如厚度
2012年9月4日
