技术邻 > CAE仿真 > Ansys 求助啊,这么一个普遍的现象在ansys中怎么模拟? 浏览:188503 回答:4 一块圆形金属薄片,用机械手把它拖起,由于金属薄片面积比较大,在机械手上金属两边就会自然垂下而产生变形,这该在ansys哪个模块进行分析?这属于什么类型的问题?先不考虑机械手移动,如果移动的话该怎么处理?(这机械手跟薄片接触处位置在机械手静止时是不变的,当机械手移动时,接触处就会有所改变)
1. 在圆形金属薄片中部, 先定义一块儿接触区域, 假设是机械手与圆形金属薄片的接触面
2. 将这接触面固定("fix to ground"), 做为边界条件
3. 分析由于圆形金属薄片的重里而产生的变形及应力, 即可!
