Hypermesh
浏览:73473 回答:4
我将一个igs文件 分别导入到10.0 和11.0 在11.0中没有任何问题 而在10.0中出现自由边 谁知道问题出现在哪?
现行谢过
(4)
taozui3285
这个出现自由边主要是导出的igs模型的容差与hypermesh的几何清理的容差不同,如果自由边比较多的话,可以考虑手动调小import时的容差(主要是看出现自由边处的曲面有无畸形,有畸形,就要考虑手动调小import时的容差;如果无畸形,直接用下面的方法就行了)。
如果自由边不多的话,直接手动toggle一下就行了;
另:出现自由边没啥大不了的,可以手动修补!
2012年9月8日
ANSYSUser1999
1.既然有11,那就用11啊.
2.你这个igs格式的结构的某些特征 与10.0不匹配.
3. 另外, IGS本来就是一种几何的交换格式 (International Graphics Exchange Standard), 如果几何结构很复杂, 难免出错.
2012年9月7日
winken
能否把标题写清楚些?
2012年9月7日
lengxuef
通常来说,新版都是修正了一些旧版的问题,接口的兼容性也更好,有11的话,还是建议用11。
2012年9月7日
