Abaqus 6.11的fortran验证问题,急!
浏览:129598 回答:8
最近刚接触Abaqus,装了6.11-3版本。查了verification, 发现其中的VS和FORTRAN没有链接上。
电脑环境:WIN7旗舰版,64位系统; intel i3处理器。
安装软件:VS 2010版本10.0;
Intel Visual Fortran Composer XE 2011 Integration for Microsoft Visual Studio 2010,版本 12.0。
如下图:
网上的方法都试过了,修改了ifortvars.dat文件,也修改了abaqus verification的属性,还是不行。请问大家:
1.是不是因为版本不兼容的问题?
因为verification log里提到链接失败说的是:Intel Fortran Compiler 10.1 or 11.1 failed。是不是这个版本的abaqus不兼容fortran 12.0?
以大家的经验,什么版本程序组合兼容性比较好呢?我得用到fortran来做subroutine。
2.怎样让abaqus verify重新运行?
因为在修改了文件之后,我重新运行abaqus verification时,dos窗口一闪而过,log文件好像仍然是之前检测的结果,该怎么让程序重新检查呢?
3.另外一个问题,安装了abaqus/CAE之后运行,有一句“1023 of 1024 licenses remain available”,如下图。这个是没有安装好么?请大家指教。
P.S 新手一枚,无基础也没人指导,问题比较多,还望大家多多指教,在此谢过了!
(8)
mayuyu1122
需要如何修改ifortvars.dat,大神求指教!
2015年5月20日
vanillv
遇到了相同问题,你怎么弄好的啊,谢谢了
2013年6月30日
kagin68
楼主,老帖子了,怎么弄好的啊 ?
2013年3月28日
惠风
在XP系统怎么安装啊?
2012年10月17日
changeable
经验教训可否分享下呢??
2012年9月10日
wswj
折腾了两天,终于装好了,完了总结一下,算是经验教训,供大家参考
2012年9月10日
fuyun123
这个在XP系统上你的这个应该是可以兼容的,但是不知道win7系统能不能兼容这个?所以我建议你换台机器比如XP系统的安装一下,如果能成功,说明是你的win7和你的abaqus版本以及子程序可能是有点问题的,子程序可以换更高的版本,兼容性可能更好点!
2012年9月10日
wswj
呃,我想问问题,怎么谢我啊。。大侠能帮我解答不?
2012年9月10日
