首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
怎么建立弹簧阻尼单元
浏览:162434
回答:9
大家好!请问怎么在ANSYS中建立弹簧阻尼单元?
谢谢大家!!
我的QQ634095150
ANSYS
CAE
结构CAE
Abaqus 6.11的fortran验证问题,急!
这是什么错误,求指教;请问有没有关于怎么查看message文件方面的资料,望上传一份
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
heartqiong
使用ANSYS COMBIN14单元单自由度弹簧振子系统实现模态分析的实例。
/PREP7
ET,1,14 !定义弹簧combin14单元
R,1,1 !刚度为1,方向为两个节点的连线方向
ET,2,21 !定义质量单元mass21
R,2,1 !设置实常数,质量为1,由固有频率求解公式f=sqrt(k/m)/2pi
!注:关于mass21实常数的赋值,其质量方向应与弹簧刚度方向保持一致
!定义三个节点,1、2为弹簧的两个端点,3为质点附着在弹簧的一端,从而形成弹簧振子
N,1
N,2,10
N,3,10
!单元划分:定义弹簧单元
TYPE,1
REAL,1
E,1,2
!定义质点单元
TYPE,2
REAL,2
E,3
CP,1,ALL,2,3 !将弹簧的端点2与质点3全耦合
!求解
/SOLVE
ANTYPE,2 !分析类型:模态分析
MODOPT,LANB,2 !取前两阶(实际只有一阶:单自由度)
MXPAND,2, , ,0 !扩展模态
D,1,ALL !将弹簧的另一端点全约束
!求解
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,LIST
2014年5月28日
评论
点赞 1
hutshine
使用combin14单元,包括弹簧和阻尼两个参数,你看一下help文档就很清楚了,参数要根据实际情况选取;combin40功能较强大,可用于更复杂非线性问题。
combin单元建模有两种方法,一种是连接两点成为一条线,然后赋予combin的属性;另一种也是较常用的一种,是把结构单元mesh完后,选择你要布置弹簧的两个点,直接连接做成element,命令流格式为:
type,1
real,1
E,1,2
弹簧单元就建立完成了
2012年9月10日
评论
点赞 1
钱平
type,1
real,1
E,1,2
弹簧单元就建立完成了。
2012年9月10日
评论
点赞 1
CARNVH001
用combin单元建模,combin14很简单,包括弹簧和阻尼两个参数,参数要根据实际情况选取;combin40功能较强大,可用于更复杂非线性问题。
一是连接两点成为一条线,然后赋予combin的属性;
二是选择你要布置弹簧的两个点,直接连接做成element,用命令: type,1 real,1 E,1,2 弹簧单元就建立完成了。
2012年9月10日
评论
点赞 1
蓦然花香
如果是两个面之间怎么连接呢?
2016年3月26日
评论
点赞
gurenjunzi
谢谢您的回复,能具体说说怎么进行赋予属性吗?具体的步骤是什么,刚学不太懂,谢谢啊!
2012年9月13日
评论
点赞
gurenjunzi
2012年9月13日
评论
点赞
gurenjunzi
2012年9月13日
评论
点赞
ANSYSUser1999
以上三人的回答是一样的:)
2012年9月10日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
/PREP7
N,1
N,2,10
N,3,10
!单元划分:定义弹簧单元
TYPE,1
REAL,1
E,1,2
!定义质点单元
TYPE,2
REAL,2
E,3
!求解
/SOLVE
ANTYPE,2 !分析类型:模态分析
!求解
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,LIST
