我想问一下用DYNAFORM分析第一步之后怎么将第一步成形的东西应用到第二步?
浏览:149965 回答:2
就是一个零件要进行两次拉伸才可以得到最后的成形数据,我在进行了第一次的分析之后进入后处理阶段之后可以得到动画,可是第一步成形之后的板料要成为第二步的坯料,要怎么弄才会得到第一步变形之后的板料?
ahutxiaxue
阿毅版主正解
请悬赏的朋友关注自己的帖子,
问题解决了要及时结贴哦:D
2012年10月12日
王毅
以后冲压方面的请发到这个版块;
关于你的问题,有2个解决手段,
1:使用dynaform本身的多工步成型模块,那么第二步就自动使用第一步的坯料;
2:手动设置,第一步算完后,设置第二步的时候,导入第一步计算将结果中后缀为DYAIN的文件,即可;
2012年9月11日
