[待解决] 真空压铸模拟设定
浏览:37487 回答:2
请问前辈
要做真空压铸模拟,真空吸铸,【抽真空这一部分该如何设定呢】
请问这一组边界条件该如何设定比较恰当呢。
在XMIN抽真空【10torr=1.3328e8】
我有试过【添加阀 Add valve】,但是设定【10torr=1.3329e4】和【100torr=1.3329e5】
分析结果一样,不知是哪边出了问题
边界条件
V速度进料
抽真空 <== 这边该如何设定
感谢各位前辈
ken759727
谢谢 jackthree
不好意思,我可能没有说得很清楚。
问题一
我有放一张图片是我主要模拟的逻辑,图片是整体架构,但主要分析是灰色部分。
红色箭头为近料,近料的过程,黑色箭头会持续抽真空是连接帮补,会持续抽取空气,直到模穴充填完成。
模穴部分是一大气压,1.013e6
----设定条件----
入口我是设定速度进料【Specified velocity】,因为座标轴关系,我给他一个负号。
模具初始压力 【1.013e6】
模具初始温度 【293】
持续抽取空气这一部分我不知该如何设定,请问Flow-3D 能设定这种条件吗
我想设定黑色箭头那一个平面持续抽取空气,抽取的压力是100 Torr = 1.3329e5
问题二
请问
Bubble and phase change
是设定什么功能的,我刚上手Flow-3D 目前只设定
Air entrainment
Heat transfer
Viscosity and turbulence
2012年9月13日
kekee
在这里填
这些都需要填上的,你试下
2012年9月12日
