DF5.7冲压方向求助?
浏览:123864 回答:1
我在做家用轿车引擎盖拉延成型过程分析时候,讲到模面工程里面的 冲压方向调整时候碰到一个问题?就是书上是用5.6版本的,只有auto-tipping,我用的是5.7版本,里面有4个选项,我不知道对应哪个?请大家帮帮忙???
王毅
都可以,根据实际需求进行设置,也可以手动调整。
2012年9月18日
