Too many attempts made for this increment怎么解决
浏览:144490 回答:13
是一个简单的二维平板的接触问题,就是做的书上的一个例子,除了没有另外设置场变量输出结果和历史变量输出结果,别的都是根据书上的一步一步做的。但是在分析作业的时候出现了错误,提示“Too many attempts made for this increment”,请高手帮忙解决。新手,刚刚学习ABAQUS。
(13)
shouwangqiji8
楼主 我也遇到这样的问题 急求解答
2012年12月3日
santiygo
我也遇到了这个问题了 一直没有解决 都快一个月了
2012年11月19日
365406218
我也遇到了这个问题 我再帮你看看 你解决了 么 解决了 要告诉一下
2012年11月15日
eacker
我下来看看,以我以前的经验来看有时跟网格也有关系的,光改分析步也不一定能解决问题。
刚刚看过了,1.你的分析步初始增量设置和最大增量设置值都是1,通常初始增量要小一些。2.你的接触属性只有最后一步才有效,我帮你改到了从初始步生效,这样就OK了。
附上我帮你做的模型附件,不知道是不是你想要的,希望可以帮上忙。
(我用的 6.11不晓得你们能不能打开)
2012年11月8日
wxc439
我也是做这个出现问题 过来学习一下
2012年11月8日
tqjfh1990
在施加载荷的时候,分两个载荷步,第一个载荷步施加一个小载荷,使接触关系平稳的建立起来,然后在第二个载荷步施所需的载荷。试一下看看
2012年11月6日
365406218
貌似力没施加上去 朋友 你搞好了没呢啊
2012年11月5日
365406218
我也是新手 我把这个问题弄好了 你只要是在定义分析步的时候不用默认的 你用现行涉东分析部 就可以了 至于为什么 我不清楚 你要是搞明白了 可以告诉我哈 共同努力吧 要是成功了 记得给分哦
2012年11月5日
shuishouyubeyond
接触很容易出现这样的情况,有时会是模型或是BC的问题
2012年10月24日
zhouwan1989
你的边界条件没有设置好,或者缺少某些边界条件
2012年10月13日
