结构求解出错
浏览:94257 回答:4
请问各位大侠,我分析的是杆件,选择的单元是link1,把这两个杆件进行一次划分时,可以得到和书上的结果一致,但是我把他们化分为两个杆件时,就出现这样的结果。按道理说节点部分应该是连续的,不会出现在3节点在y方向为零的自由度啊,望各位大侠支招、、、谢谢、、、
(4)
在节点5和3处添加约束即可。。。
2012年9月27日
964460996
解决了,是由于约束的问题,在中间节点没有约束y方向的位移,导致在5节点的y方向的位移出现很小的值,这个值应该是用约束进行约束的,方程就可以解下去。。。哈哈。。谢谢。qianping 谢谢。。。。
2012年9月27日
964460996
书上是铰链,只能转动,但是我用link单元的话是没有转动的,所以就选择直接进行x,y方向的约束。我检查了下merge为o,所以请大侠指点迷津。。。实在不知道哪里错了。
2012年9月26日
钱平
约束加的有问题,检查检查节点之间merge没有
2012年9月26日
