求助
浏览:92167 回答:1
利用对话框右边的滚动条来寻找标有*EL PRINT和*NODE PRINT选项的文本方格。对每个方格输入数据时先要把光标放在线尾。对每个选项,打印输出频率的改变写为1.并按回车生成新的线,可在其中指定输出变量名。 一旦完成操作,有类似下列信息出现:
*E1 Print,freq=1
S,
*Node Print,freq=2
U,
RF,
但是为什么我的Edit keyword对话框里面没
有呢?请求帮助。Edit keyword对话框如下
fuyun123
你这个直接编辑就行了吧。。。没有多麻烦吧!
2012年9月28日
