请教job模块问题
浏览:115364 回答:11
An error occurred during a write access to C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\Administrator_Job-new-static01_1868\Job-new-static01_stdSolver.local_0 file. Check the disk space on your system.
The executable F:\Program Files\abaqus\6.10-1\exec\standard.exe aborted with system error code 5. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information. Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred. Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
请问各位大侠,这是什么问题引起的?我分析的是齿轮接触问题!谢谢!
(10)
艾米下乡
有大神帮忙解决吗?还不知道怎么弄
2015年9月16日
goaljinn
哪位大侠会啊?我也遇到过这样的问题
2013年5月31日
lzjth1988
我也想问一下 我也遇到这个问题
2013年5月2日
有点文化
是你的预设内存设置太高了,把内存调低点试试看。
2012年11月13日
american911
能具体说一下吗?我也遇到这个问题。谢谢先啦~~
2012年11月12日
09s108019
问题解决了!好像是网格划分、接触对设置的问题!O(∩_∩)O谢谢!
2012年10月28日
jordan_zby
我现在没遇到这个问题了,不知道怎么就没了,没刻意去解决!你设置一下abaqus的临时文件路径试试,改为一个空间大一点的盘,不知道能不能行。
2012年10月24日
09s108019
你的问题解决了吗?我最近刚使用abaqus,也遇到类似的问题!可否传授一下如何解决?
2012年10月22日
fuyun123
建议把你的结果放在一个比较大的硬盘里面,你的硬盘显然不足啊!
2012年9月30日
taozui3285
是不是你的硬盘空间不足造成的?
2012年9月29日
