计算疑惑
浏览:80121 回答:6
找了个东西模拟了一下电脑是双核的老电脑。计算的时候刚开始是百分之五十运行。后来是百分百,但是没有开启双核运算啊,高手忙看一下这个是不是双核计算。在DEFORM里面运行任务是名字是一样的。
还有个问题要高手帮下忙。为什么模拟好后输出到别的软件里面东西变得很小了。应该是100的尺寸变成了零点零几了。
(6)
liguisen3148
多核运算 不太懂 呵呵
2014年2月9日
王毅
用FE的话,如果没有开启多核那就只有50%,你之所以显示100%,是因为其他的计算程序占用了你可以再测试一下。
导出的问题,上面解释过了。
2012年10月8日
zhujiaping
这个东西是放在FE里做的。
2012年10月7日
王毅
FV 的还是FE的、?
2012年10月7日
zhujiaping
谢谢你的热心回复,阿毅老师。但是我照你的说明开启多核心计算,还是搞不出来。
2012年9月30日
王毅
变小是输出的单位,默认可能是米,而你实际的单位是毫米,所以变成原来的0.001了;。。
CPU的问题,看你的抓屏,貌似你同时计算了2个算例?一个算例不可能同时使用FE和FV求解器的,
2012年9月29日
